Regulacja obrotów silnika i VCDS 10.6 - do zamknięcia
    A ja mam pytanie z innej beczki...
    Czy można tak ustawić fabryczne webasto w OIIFL, żeby codziennie się włączało o określonej (ustawionej w menu) godzinie?
    Sprzedawca powiedział, że trzeba zostawić pole wyboru dnia puste i wtedy będzie włączało się codziennie o określonej godzinie, a tymczasem, kiedy zostawie to pole puste, to owszem webasto włączy się, ale tylko raz, czyli przy najbliższym wybiciu owej ustawionej godziny, a później znów trzeba ręcznie w menu ustawić "włącz"... i tak codziennie. Trochę to upierdliwe i dziwne.
  • k.g
    • 26
    Witam i proszę o pomoc. Posiadam klona VCDS 10.6 i chciałem podnieść obroty silnika w Turanie AVQ.W programie VCDS wchodzę w silnik, ale tylko na chwile pokazuje się tam pod 11 Login i szybko zamienia się w kodowanie II. Chciałem wpisać kod 12233, ale pokazuje, że kod jest błędny.Proszę o łopatologiczną pomoc.
    Już sobie poradziłem.Dziękuje za "zainteresowanie".
